wir haben ein Fanuc-Roboter-Image (.IMG) vom Kunden erhalten.
Jetzt möchte ich die Programme in Roboguide laden.
Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Ist das überhaupt möglich?
Hi,
Ja das geht, wenn der Roboter schon mal eine automatisches Backup gemacht hat.
Dann ist dieses AOA-Backup im Image vorhanden und wird von RG "extrahiert". Ansonsten ist mir nicht bekannt, dass es geht.
Laden des Images in RG
Bei mir sieht anders aus.
Welche RG Version/Revision nutzt du?
Dieses Feature ist schon einige Jahre alt...
Das:
Welche Roboguide-Version verwendest du?
Hi, ich benutze Rev. ZG.
Aber die Funktion gibt es seit RG V8 (soweit ich weiß)
Ich hab keine Ahnung warum das bei dir nicht zur Verfügung steht..
AOA aus Image extrahieren:
Windows-Beispiel:
1. Aus den einzelnen IMG-Dateien EINE Datei erstellen.
batch datei für 64MB FROMs:
copy FROM00.IMG/b+FROM01.IMG/b+FROM02.IMG/b+FROM03.IMG/b+FROM04.IMG/b+FROM05.IMG/b+FROM06.IMG/b+FROM07.IMG/b+FROM08.IMG/b+FROM09.IMG/b TEST0.IMG/b
copy FROM10.IMG/b+FROM11.IMG/b+FROM12.IMG/b+FROM13.IMG/b+FROM14.IMG/b+FROM15.IMG/b+FROM16.IMG/b+FROM17.IMG/b+FROM18.IMG/b+FROM19.IMG/b TEST1.IMG/b
copy FROM20.IMG/b+FROM21.IMG/b+FROM22.IMG/b+FROM23.IMG/b+FROM24.IMG/b+FROM25.IMG/b+FROM26.IMG/b+FROM27.IMG/b+FROM28.IMG/b+FROM29.IMG/b TEST2.IMG/b
copy FROM30.IMG/b+FROM31.IMG/b+FROM32.IMG/b+FROM33.IMG/b+FROM34.IMG/b+FROM35.IMG/b+FROM36.IMG/b+FROM37.IMG/b+FROM38.IMG/b+FROM39.IMG/b TEST3.IMG/b
copy FROM40.IMG/b+FROM41.IMG/b+FROM42.IMG/b+FROM43.IMG/b+FROM44.IMG/b+FROM45.IMG/b+FROM46.IMG/b+FROM47.IMG/b+FROM48.IMG/b+FROM49.IMG/b TEST4.IMG/b
copy FROM50.IMG/b+FROM51.IMG/b+FROM52.IMG/b+FROM53.IMG/b+FROM54.IMG/b+FROM55.IMG/b+FROM56.IMG/b+FROM57.IMG/b+FROM58.IMG/b+FROM59.IMG/b TEST5.IMG/b
copy FROM60.IMG/b+FROM61.IMG/b+FROM62.IMG/b TEST6.IMG/b
COPY TEST0.IMG/b+TEST1.IMG/b+TEST2.IMG/b+TEST3.IMG/b+TEST4.IMG/b+TEST5.IMG/b+TEST6.IMG/b TEST.IMG/b
Die temporären Dateien (TEST0.IMG,TEST1.IMG,..) sind nur vorhanden, damit die "Zeilenlänge" nicht "aus dem Ruder läuft"....
2. Die "TEST.IMG" Datei mit einem IMAGE-Tool auf einen USB Stick schreiben:
HDDRAW Copy und Pi-Imager habe ich getestet. Viele andere Tools sollten gehen.
3. ggf. USB-Stick abziehen und erneut anstecken
4. Das USB Laufwerk listet einige Ordner u.A. FR und OS
Im OS Ordner ins \FRA\_BACKUP_\BACKUP01Unterverzeichnis wechseln um das "erste" AutoBackup" zu kopieren.
Hier als GIF und die Batch-Dateien.
FROM 64MB:
FROM 128MB:
copy FROM00.IMG/b+FROM01.IMG/b+FROM02.IMG/b+FROM03.IMG/b+FROM04.IMG/b+FROM05.IMG/b+FROM06.IMG/b+FROM07.IMG/b+FROM08.IMG/b+FROM09.IMG/b TEST00.IMG/b
copy FROM10.IMG/b+FROM11.IMG/b+FROM12.IMG/b+FROM13.IMG/b+FROM14.IMG/b+FROM15.IMG/b+FROM16.IMG/b+FROM17.IMG/b+FROM18.IMG/b+FROM19.IMG/b TEST01.IMG/b
copy FROM20.IMG/b+FROM21.IMG/b+FROM22.IMG/b+FROM23.IMG/b+FROM24.IMG/b+FROM25.IMG/b+FROM26.IMG/b+FROM27.IMG/b+FROM28.IMG/b+FROM29.IMG/b TEST02.IMG/b
copy FROM30.IMG/b+FROM31.IMG/b+FROM32.IMG/b+FROM33.IMG/b+FROM34.IMG/b+FROM35.IMG/b+FROM36.IMG/b+FROM37.IMG/b+FROM38.IMG/b+FROM39.IMG/b TEST03.IMG/b
copy FROM40.IMG/b+FROM41.IMG/b+FROM42.IMG/b+FROM43.IMG/b+FROM44.IMG/b+FROM45.IMG/b+FROM46.IMG/b+FROM47.IMG/b+FROM48.IMG/b+FROM49.IMG/b TEST04.IMG/b
copy FROM50.IMG/b+FROM51.IMG/b+FROM52.IMG/b+FROM53.IMG/b+FROM54.IMG/b+FROM55.IMG/b+FROM56.IMG/b+FROM57.IMG/b+FROM58.IMG/b+FROM59.IMG/b TEST05.IMG/b
copy FROM60.IMG/b+FROM61.IMG/b+FROM62.IMG/b+FROM63.IMG/b+FROM64.IMG/b+FROM65.IMG/b+FROM66.IMG/b+FROM67.IMG/b+FROM68.IMG/b+FROM69.IMG/b TEST06.IMG/b
copy FROM70.IMG/b+FROM71.IMG/b+FROM72.IMG/b+FROM73.IMG/b+FROM74.IMG/b+FROM75.IMG/b+FROM76.IMG/b+FROM77.IMG/b+FROM78.IMG/b+FROM79.IMG/b TEST07.IMG/b
copy FROM80.IMG/b+FROM81.IMG/b+FROM82.IMG/b+FROM83.IMG/b+FROM84.IMG/b+FROM85.IMG/b+FROM86.IMG/b+FROM87.IMG/b+FROM88.IMG/b+FROM89.IMG/b TEST08.IMG/b
copy FROM90.IMG/b+FROM91.IMG/b+FROM92.IMG/b+FROM93.IMG/b+FROM94.IMG/b+FROM95.IMG/b+FROM96.IMG/b+FROM97.IMG/b+FROM98.IMG/b+FROM99.IMG/b TEST09.IMG/b
copy FROM100.IMG/b+FROM101.IMG/b+FROM102.IMG/b+FROM103.IMG/b+FROM104.IMG/b+FROM105.IMG/b+FROM106.IMG/b+FROM107.IMG/b+FROM108.IMG/b+FROM109.IMG/b TEST10.IMG/b
copy FROM110.IMG/b+FROM111.IMG/b+FROM112.IMG/b+FROM113.IMG/b+FROM114.IMG/b+FROM115.IMG/b+FROM116.IMG/b+FROM117.IMG/b+FROM118.IMG/b+FROM119.IMG/b TEST11.IMG/b
copy FROM120.IMG/b+FROM121.IMG/b+FROM122.IMG/b+FROM123.IMG/b+FROM124.IMG/b+FROM125.IMG/b+FROM126.IMG/b+FROM127.IMG/b+FROM128.IMG/b+FROM129.IMG/b TEST12.IMG/b
COPY TEST00.IMG/b+TEST01.IMG/b+TEST02.IMG/b+TEST03.IMG/b+TEST04.IMG/b+TEST05.IMG/b+TEST06.IMG/b+TEST07.IMG/b+TEST08.IMG/b+TEST09.IMG/b+TEST10.IMG/b+TEST11.IMG/b+TEST12.IMG/b TEST.IMG/b
Alles anzeigen
Alles anzeigenAOA aus Image extrahieren:
Windows-Beispiel:
Codecopy FROM00.IMG/b+FROM01.IMG/b+FROM02.IMG/b+FROM03.IMG/b+FROM04.IMG/b+FRO<img src="https://www.roboterforum.de/images/smilies/emojione/263a.png" alt=":)" class="smiley" srcset="https://www.roboterforum.de/images/smilies/emojione/263a@2x.png 2x" height="23" width="23" loading="eager" data-tooltip="smile" aria-label="smile" id="wscSmiley_0_0">M15.IMG/b+FROM16.IMG/b+FROM17.IMG/b+FROM18.IMG/b+FROM19.IMG/b TEST1.IMG/b copy FROM20.IMG/b+FROM21.IMG/b+FROM22.IMG/b+FROM23.IMG/b+FROM24.IMG/b+FROM25.IMG/b+FROM26.IMG/b+FROM27.IMG/b+FROM28.IMG/b+FROM29.IMG/b TEST2.IMG/b copy FROM30.IMG/b+FROM31.IMG/b+FROM32.IMG/b+FROM33.IMG/b+FROM34.IMG/b+FROM35.IMG/b+FROM36.IMG/b+FROM37.IMG/b+FROM38.IMG/b+FROM39.IMG/b TEST3.IMG/b copy FROM40.IMG/b+FROM41.IMG/b+FROM42.IMG/b+FROM43.IMG/b+FROM44.IMG/b+FROM45.IMG/b+FROM46.IMG/b+FROM47.IMG/b+FROM48.IMG/b+FROM49.IMG/b TEST4.IMG/b copy FROM50.IMG/b+FROM51.IMG/b+FROM52.IMG/b+FROM53.IMG/b+FROM54.IMG/b+FROM55.IMG/b+FROM56.IMG/b+FROM57.IMG/b+FROM58.IMG/b+FROM59.IMG/b TEST5.IMG/b copy FROM60.IMG/b+FROM61.IMG/b+FROM62.IMG/b TEST6.IMG/b COPY TEST0.IMG/b+TEST1.IMG/b+TEST2.IMG/b+TEST3.IMG/b+TEST4.IMG/b+TEST5.IMG/b+TEST6.IMG/b TEST.IMG/b
Probiere Mal aus!
FROM 64MB:
Codecopy FROM00.IMG/b+FROM01.IMG/b+FROM02.IMG/b+FROM03.IMG/b+FROM04.IMG/b+FROM05.IMG/b+FROM06.IMG/b+FROM07.IMG/b+FROM08.IMG/b+FROM09.IMG/b TEST0.IMG/b copy FROM10.IMG/b+FROM11.IMG/b+FROM12.IMG/b+FROM13.IMG/b+FROM14.IMG/b+FROM15.IMG/b+FROM16.IMG/b+FROM17.IMG/b+FROM18.IMG/b+FROM19.IMG/b TEST1.IMG/b copy FROM20.IMG/b+FROM21.IMG/b+FROM22.IMG/b+FROM23.IMG/b+FROM24.IMG/b+FROM25.IMG/b+FROM26.IMG/b+FROM27.IMG/b+FROM28.IMG/b+FROM29.IMG/b TEST2.IMG/b copy FROM30.IMG/b+FROM31.IMG/b+FROM32.IMG/b+FROM33.IMG/b+FROM34.IMG/b+FROM35.IMG/b+FROM36.IMG/b+FROM37.IMG/b+FROM38.IMG/b+FROM39.IMG/b TEST3.IMG/b copy FROM40.IMG/b+FROM41.IMG/b+FROM42.IMG/b+FROM43.IMG/b+FROM44.IMG/b+FROM45.IMG/b+FROM46.IMG/b+FROM47.IMG/b+FROM48.IMG/b+FROM49.IMG/b TEST4.IMG/b copy FROM50.IMG/b+FROM51.IMG/b+FROM52.IMG/b+FROM53.IMG/b+FROM54.IMG/b+FROM55.IMG/b+FROM56.IMG/b+FROM57.IMG/b+FROM58.IMG/b+FROM59.IMG/b TEST5.IMG/b copy FROM60.IMG/b+FROM61.IMG/b+FROM62.IMG/b TEST6.IMG/b COPY TEST0.IMG/b+TEST1.IMG/b+TEST2.IMG/b+TEST3.IMG/b+TEST4.IMG/b+TEST5.IMG/b+TEST6.IMG/b TEST.IMG/b
FROM 128MB:
Code Alles anzeigencopy FROM00.IMG/b+FROM01.IMG/b+FROM02.IMG/b+FROM03.IMG/b+FROM04.IMG/b+FROM05.IMG/b+FROM06.IMG/b+FROM07.IMG/b+FROM08.IMG/b+FROM09.IMG/b TEST00.IMG/b copy FROM10.IMG/b+FROM11.IMG/b+FROM12.IMG/b+FROM13.IMG/b+FROM14.IMG/b+FROM15.IMG/b+FROM16.IMG/b+FROM17.IMG/b+FROM18.IMG/b+FROM19.IMG/b TEST01.IMG/b copy FROM20.IMG/b+FROM21.IMG/b+FROM22.IMG/b+FROM23.IMG/b+FROM24.IMG/b+FROM25.IMG/b+FROM26.IMG/b+FROM27.IMG/b+FROM28.IMG/b+FROM29.IMG/b TEST02.IMG/b copy FROM30.IMG/b+FROM31.IMG/b+FROM32.IMG/b+FROM33.IMG/b+FROM34.IMG/b+FROM35.IMG/b+FROM36.IMG/b+FROM37.IMG/b+FROM38.IMG/b+FROM39.IMG/b TEST03.IMG/b copy FROM40.IMG/b+FROM41.IMG/b+FROM42.IMG/b+FROM43.IMG/b+FROM44.IMG/b+FROM45.IMG/b+FROM46.IMG/b+FROM47.IMG/b+FROM48.IMG/b+FROM49.IMG/b TEST04.IMG/b copy FROM50.IMG/b+FROM51.IMG/b+FROM52.IMG/b+FROM53.IMG/b+FROM54.IMG/b+FROM55.IMG/b+FROM56.IMG/b+FROM57.IMG/b+FROM58.IMG/b+FROM59.IMG/b TEST05.IMG/b copy FROM60.IMG/b+FROM61.IMG/b+FROM62.IMG/b+FROM63.IMG/b+FROM64.IMG/b+FROM65.IMG/b+FROM66.IMG/b+FROM67.IMG/b+FROM68.IMG/b+FROM69.IMG/b TEST06.IMG/b copy FROM70.IMG/b+FROM71.IMG/b+FROM72.IMG/b+FROM73.IMG/b+FROM74.IMG/b+FROM75.IMG/b+FROM76.IMG/b+FROM77.IMG/b+FROM78.IMG/b+FROM79.IMG/b TEST07.IMG/b copy FROM80.IMG/b+FROM81.IMG/b+FROM82.IMG/b+FROM83.IMG/b+FROM84.IMG/b+FROM85.IMG/b+FROM86.IMG/b+FROM87.IMG/b+FROM88.IMG/b+FROM89.IMG/b TEST08.IMG/b copy FROM90.IMG/b+FROM91.IMG/b+FROM92.IMG/b+FROM93.IMG/b+FROM94.IMG/b+FROM95.IMG/b+FROM96.IMG/b+FROM97.IMG/b+FROM98.IMG/b+FROM99.IMG/b TEST09.IMG/b copy FROM100.IMG/b+FROM101.IMG/b+FROM102.IMG/b+FROM103.IMG/b+FROM104.IMG/b+FROM105.IMG/b+FROM106.IMG/b+FROM107.IMG/b+FROM108.IMG/b+FROM109.IMG/b TEST10.IMG/b copy FROM110.IMG/b+FROM111.IMG/b+FROM112.IMG/b+FROM113.IMG/b+FROM114.IMG/b+FROM115.IMG/b+FROM116.IMG/b+FROM117.IMG/b+FROM118.IMG/b+FROM119.IMG/b TEST11.IMG/b copy FROM120.IMG/b+FROM121.IMG/b+FROM122.IMG/b+FROM123.IMG/b+FROM124.IMG/b+FROM125.IMG/b+FROM126.IMG/b+FROM127.IMG/b+FROM128.IMG/b+FROM129.IMG/b TEST12.IMG/b COPY TEST00.IMG/b+TEST01.IMG/b+TEST02.IMG/b+TEST03.IMG/b+TEST04.IMG/b+TEST05.IMG/b+TEST06.IMG/b+TEST07.IMG/b+TEST08.IMG/b+TEST09.IMG/b+TEST10.IMG/b+TEST11.IMG/b+TEST12.IMG/b TEST.IMG/b
Vielen Dank !!! Es hat funktioniert.
